Rafi
Robuste USB-Durchführung
Passend zum Programm der Betätigungselemente mit der Bezeichnung Rafix 22 FS bietet Rafi jetzt robuste USB-Durchführungen für eine Einbau-Öffnung von 22,3 mm an. Die Durchführungen gewährleisten die stabile Installation eines leicht zugänglichen USB-Slots im Bedienfeld von Steuerungen und IPC, in den beispielsweise im Wartungsfall Tastaturen oder auch USB-Sticks für Software-Updates eingesteckt werden können.
Für den rückseitigen Anschluss lassen sich handelsübliche USB-Kabel mit Steckern des Typs B verwenden. Eine unverlierbare Dichtkappe schützt den Slot und gewährleistet die Schutzart IP65. Zur Montage wird die Durchführung einfach frontseitig durch das Montageloch gesteckt und mit einem Gewindering auf der Rückseite fixiert.
Die Einbautiefe beträgt 27,7 mm. Durch die frei wählbare Farbe des Frontrings lässt sich die USB-Durchführung optisch dem individuellen Kundendesign anpassen. Dichtkappe, Blende, Kappe und Dichtung sind schiefergrau.
