Rittal
Regel-Algorithmus für sparsamen Teillast-Betrieb
Mit dem LCP Smart, das über eine Nutzkühlleistung bis 20 kW verfügt, hat das Unternehmen Rittal sein Angebot an Liquid Cooling Packages (LCPs) ausgebaut. Die modularen flüssigkeitsbasierten Kühlsysteme sind direkt an die Serverschränke (Racks) angereiht und führen somit die Wärme genau dort ab, wo sie entsteht.
Die Lösung verfügt serienmäßig über „Basic CMC" - ein einfaches Schrank-Überwachungssystem, mit dem sich Alarme über das Netzwerk versenden lassen. Optional gibt es ein Touchscreen- Display, mit dem wichtige Funktionen des LCP Smart direkt überwacht und Einstellungen vorgenommen werden können.
Das Kühlsystem saugt die Luft seitlich an der Serverschrankrückseite an, kühlt sie über Hochleistungs- Kompaktregister ab und bläst die abgekühlte Luft wieder seitlich in den vorderen Teil des Serverschranks. Elektronik und Lüfter sind im Kaltluftbereich platziert, was ihre Lebensdauer verlängert. Das LCP Smart nutzt zudem einen optimalen Regel-Algorithmus, so dass die EC-Lüfter so lange wie möglich im sparsamen Teillast-Betrieb arbeiten.
