U.I. Lapp
Thomas Günnel,
Rechtecksteckergehäuse für raue Anwendungen
Eine Neuentwicklung im Bereich der Epic-Industriesteckverbinder von Lapp ist der Epic Ultra. Das Rechtecksteckergehäuse ist absolut kratz, stoß- und korrosionsbeständig und eignet sich damit laut Anbieter ideal für den Einsatz in rauen Anwendungen, zum Beispiel für Offshore-Windkraftanlagen oder in Biogaskraftwerken.
Rechtecksteckergehäuse Epic Ultra
© U.I. Lapp
In Verbindung mit der Skintop-Brush-Kabelverschraubung ist der Steckverbinder zudem EMV-sicher, da das mit Nickel beschichtete Gehäuse eine durchgehende metallische Hülle bildet und es wie ein faradayscher Käfig wirkt.
Die Kabelverschraubung ist fest im Steckergehäuse integriert, was beste Abdichtung und Zugentlastung garantiert sowie eine schnelle Montage ermöglicht. Zum besseren Schutz vor mechanischer Beschädigung ist die Lippendichtung zwischen Tüllengehäuse und Gehäuseunterteil zurückgesetzt. Bereits fest eingebaut ist auch die Dichtung im Anbaugehäuse zur Wandabdichtung. Das verhindert den Verlust der Dichtung und vereinfacht ebenfalls die Installation.
Weitere Besonderheit: Die Gehäuse haben in gestecktem Zustand eine sichere, metallisch leitende 360°-Verbindung und sind zusätzlich bei Bedarf mit Standardgehäusen steckbar.
Schwingungsmessung
Berührungslos per Vibrometer
Offshore-Windparks sind durch Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssysteme mit dem Festland verbunden. Der durch diese Systeme fließende elektrische Strom erzeugt mechanische Kräfte, die die Konstruktion zum Schwingen anregen. Polytec bietet für...
Fernwirken
Angebunden ans Netzleitsystem
Sicam SGU von Siemens ist ein kommunikationsfähiges Feldgerät, mit dem sich verteilte Energieressourcen kommunikationstechnisch an ein Netzleitsystem oder Energiemanagementsystem anbinden lassen. Eingesetzt als Ein-/Ausgangseinheit können...
SCADA-Systeme
In Webtechnologie aufgebaut
Wind Power Scada (WPS) ist eine flexible, in Webtechnologie aufgebaute SCADA-Lösung von Bachmann. Mit ihr können sich Anlagenbetreiber einen Überblick über gesamte Windparks verschaffen, un­abhängig von den verwendeten Endgeräten.
Sicherungshalter
Photovoltaikanlagen abgesichert
In Photovoltaikanlagen können Kurzschlüsse auf der DC-Seite und daraus resultierende Lichtbögen große Schäden verursachen. Um die Energie des Lichtbogens zu beschränken und Module vor Überströmen zu schützen, empfiehlt es sich, die Module möglichst...
Steckverbinder:
50 % schneller verkabeln
Mit dem PV-Stick bietet Weidmüller einen Steckverbinder mit Push In-Anschlusstechnik für Photovoltaikanlagen an. Diese Anschlusstechnik spart laut Hersteller rund 50 % Zeit bei der Verkabelung von Solaranlagen.
Stromversorgungen (Produkte)
Bis 1780 kWp Nennleistung
Bonfiglioli hat die Wechselrichterreihe RPS TL erweitert: Herstellerangaben zufolge bringen die beiden neuen Modellvarianten eine Leistungserhöhung um bis zu 12 % und erreichen damit eine Nennleistung pro Einzelsystem mit bis zu sieben MPP-Trackern...
