Franz Binder
Sabrina Matza,
Power-Kabel an konfek­tionierbaren M12-Steckverbindern
Bisher war es beim Steckverbinderhersteller Binder nicht mög­lich, Power-Kabel an konfek­tionierbare M12-Steckverbinder anzuschließen, da die Klemmen nur bis 0,75 mm² ausgelegt waren und der Kabeldurchlass bei 8 mm endete.
M12-Steckverbinder
© Franz Binder
Die neuen Ver­sionen können nun mit Aderendhülsen von 1,5 mm² geklemmt und der Kabeldurchmesser bis 10 mm abgedichtet werden. Damit ist es möglich, bei +40 °C Umgebungstemperatur 8 A je Kontakt zu übertragen.
Um die Übergangswiderstände und Verlustwärme zu reduzieren, werden die Kontakte mit Au-Oberfläche ausgelegt. Die Steckverbinder sind steckkompatibel mit allen 4- und 5-poligen Ver­sionen in A-Codierung nach DIN EN61076-2-101. Auf Anfrage gibt es die dazugehörigen Gerätesteckverbinder.
Hummel
Nachhaltigkeit
Conec wird bleifrei
Conec, Anbieter von Verbindungstechnik, stellt seine gesamte Produktpalette bis spätestens 31.12.2026 vollständig auf bleifreie Materialien um und wird ab 01.01.2027 zu 100 % bleifrei produzieren.
Metz Connectb
Feldkonfektionierbar und flexibel
Metz Connect bringt mit 'field plug ultra short' einen kompakten, feldkonfektionierbaren Steckverbinder mit IDC-Anschlusstechnik für platzbeschränkte Anwendungen in der Industrie und Gebäudetechnik auf den Markt.
Rosenberger
Glasfaser in rauen Umgebungen
Schmutz, Feuchtigkeit und Vibrationen galten bisher als der natürliche Feind der Glasfaser, so dass viele Anwendungen in der Produktion der Kupfer-verkabelung vorbehalten blieben. Mit widerstandsfähigen Steckverbindern ausgestattet kann die...
