IDS Imaging Development Systems
Neues Dichtungssystem an Kameragehäusen
IDS hat die Gehäuse der Kameraserie USB uEye LE überarbeitet. Im Zuge der Produktpflege wurde das Dichtungssystem zwischen Sensor und Filterglas der Kamera neu konstruiert. Eine optimierte, passgenaue Dichtungsform verhindert nun noch effizienter das Eindringen von Schmutzpartikeln in den staubfreien Sensorbereich.
Durch den Wechsel auf eine mehrteilige Lösung für die Filterkonstruktion werden Dichtung, Filterglas und Objektivgewinde separat verbaut. Ein Austausch des Filterglases ist damit jederzeit möglich. IDS bietet für alle Kameras verschiedene Filtergläser mit unterschiedlichen Wirkungen an. Sensor- und Farbeinstellungen lassen sich in der Kamerasoftware an den jeweiligen Filter anpassen.
Die Gehäuseform und die Software-Integration der Kameraserie wurden nicht verändert. Die Kameras der Modellreihe verfügen über CMOS-Sensoren mit Auflösungen von WVGA bis 5 Megapixel. Neben den Modellen mit CE-B-zertifiziertem Kunststoffgehäuse und C/CS-Mount- Anschluss sind Platinenversionen mit S-Mount-Objektivhalterung erhältlich.
