ODU Steckverbindungssysteme
Mini-Stecker mit IP68
Der Hersteller ODU hat jetzt einen kurzen Stecker im Programm, der mit den Standard-Geräteteilen seiner Mini-Snap-Serie steckkompatibel ist; bereits verbaute Geräteteile müssen nicht ausgetauscht werden. Der Super Shorty ist um 20 % kürzer als ein Standardstecker und somit auch leichter.
Verfügbar sind die Größen 0 (Außendurchmesser 9,4 mm) und 1 (Außendurchmesser 12 mm). Standardmäßig stehen Polbilder – bis 14-polig – zur Verfügung. Die Schutzart des Super Shortys liegt, in Bezug auf die Dichtigkeit, standardmäßig bei IP68. Ein 360°-EMV-Schutz ist auf Wunsch erhältlich. Darüber hinaus hat der Kunde die Wahl zwischen zwei Versionen in unterschiedlichen Serien: Zum einen die Version aus Serie B (Codierung über Nut und Feder) und eine Version aus der Serie F (Codierung über Halbschalen). Zudem gibt es die Stecker mit Push-Pull-Verriegelung oder als Abreißstecker.
