Reglergehäuse
Davina Spohn,
Mess- und Steuertechnik gut untergebracht
Die Reglergehäuse der Cardmaster-Serie von Fibox aus schlag- und bruchfestem Polycarbonat (PC) verfügen neben einem Bereich mit Führungs­schienen zur Leiterkartenaufnahme über einen separierten Anschlussraum für Klemmen und Verdrahtung.
© Fibox
Alternativ sind ABS-Ausführungen erhältlich. Beide Varianten bieten IP65-Schutz und entsprechen den NEMA-Typklassen 1, 4, 4X, 12 und 13. Die Verkleidungen sind feuerbeständig entsprechend UL94 5V (PC) beziehungsweise UL94 HB (ABS). Verfügbar sind die halogenfreien und RoHS-konformen Gehäuse mit unterschied­lichen Abmessungen zwischen 166 mm × 160 mm × 80 mm und 390 mm × 316 mm × 167 mm. Für den frontseitigen Verschluss stehen rauchgraue oder glasklar transparente PC-Klappdeckel sowie verschraubbare PC-Frontrahmen zur Auswahl. Die alterungsbeständigen PUR-Dichtungen halten Temperaturen zwischen –50 und +130 °C stand und weisen laut Hersteller praktisch keine Restkompression auf. Eine EMV-Schirmung der Gehäuse erfolgt nach Anwendervorgaben.
Lapp
ZVEI
Rittal
Neue Spielregeln für Kältemittel
Aufgrund von EU-Vorschriften dürfen ab 2027 viele Kältemittel bei Neumaschinen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Betroffen von der verschärften Normenlage sind Maschinen und Anlagen, in denen Schaltschrank-Kühlgeräte oder Chiller verbaut sind....
