Igus
Sabrina Matza,
LWL-Leitung für extrem kleine Biegeradien
Mit der Chainflex CFLG.2LB hat Igus eine neue, für alle Bussysteme universell einsetzbare LWL-Leitung entwickelt. Das Besondere an dieser zweiadrigen Glasfaser-Busleitung für Energieketten ist der extrem kleine Biegeradius von 5xd beziehungsweise 40 mm.
Damit unterschreitet die Leitung die Biegeradien von normalen Busleitungen um über 50 % und von bisherigen zweiadrigen Glasfaserleitungen für den dauerbewegten Bereich um über 65 %.
Durch die abgestimmte Schlaglänge der speziellen LWL-Festadern und die Aramid-Zugund Torsionsentlastung sind laut Herstellerangaben bereits mehr als 8,5 Mio.Doppelhübe in Energieketten bei 38 mm Testaufbau störungsfrei nachgewiesen worden.
Eine abriebfeste und ölbeständige TPE-Mantelmischung schützt zusätzlich vor mechanischen Schäden. Die Leitung ist PVC- und halogenfrei und für den Temperaturbereich von -40 bis +60 °C geeignet.
Siemens
Siemens hat Markus Grabmeier zum 1. Juni 2026 zum CEO der Business Unit Electrical Products (EP) bei Smart Infrastructure ernannt. Er folgt auf Andreas Matthé, der das Geschäft seit 2010 führte und Ende September 2026 in den Ruhestand geht.
Lapp
ZVEI
Rittal
Neue Spielregeln für Kältemittel
Aufgrund von EU-Vorschriften dürfen ab 2027 viele Kältemittel bei Neumaschinen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Betroffen von der verschärften Normenlage sind Maschinen und Anlagen, in denen Schaltschrank-Kühlgeräte oder Chiller verbaut sind....
