Datensteckverbinder:
Sabrina Matza,
Leiterplattenanschluss im 90°-Winkel
Mit neuen M12-Geräteanschlüssen erweitert Phoenix Contact das Produktprogramm für die 10-Gbit-Datenübertragung:
© Phoenix Contact
Die M12-Einbaustecker CAT6A mit abgewinkelten Lötstiften ermöglichen einen Anschluss der Leiterplatte im 90°-Winkel. Eine Schnittstelle von M12-Feldverkabelung auf RJ-45-Schaltschrankverkabelung wird mit dem „M12/RJ45-Bulkhead“ umgesetzt. Die Stecker mit vorkonfektionierter Leitung oder Patchkabel ermöglichen eine Verkabelung innerhalb des Geräts oder des Schaltschranks. Durch ein spezielles Schirmsystem inklusive der Abschirmung einzelner Datenpaare ist eine sichere Datenübertragung in elektromagnetisch hoch belasteten Umgebungen möglich. Die Steckverbinder erfüllen die Anforderungen der Schutzklassen IP65 und IP67.
Phoenix Contact
DC-Microgrids überwachen und schützen
Eine nachhaltige Fertigung, in der erneuerbare Energien genutzt werden, beginnt mit der Etablierung eines industriellen Gleichstromnetzes. Das Schalten, Schützen und Überwachen sowie das Vorladen von DC-Sektoren übernimmt ein multifunktionales...
Phoenix Contact
Neue Fertigung in Mexiko
Um dem Wachstumspotential des nordamerikanischen Marktes gerecht zu werden, plant Phoenix Contact in Mexiko einen Neubau für die elektronische und elektromechanische Produktion. Der Produktionsstart soll nach dem ersten Bauabschnitt Ende 2025...
