Weidmüller
Sabrina Matza,
Lasten bis 250 V bei 8 A schalten
Weidmüller präsentiert die neue Termseries: Mit einer Baubreite von nur 6,4 mm beziehungsweise 12,8 mm benötigen die Relaiskoppler und Solid-State-Relais wenig Platz auf der Tragschiene. Die beliebig kombinierbaren Geräte schalten zuverlässig Lasten bis 250 V bei 8 A.
© Weidmüller
Anwender können zwischen Produk-ten mit Festspannungseingängen oder mit einem Multispannungseingang wählen. Mit dem Multispannungseingang lassen sich Signale von 24 bis 230 V(AC/DC) mit nur einer Modulvariante verarbeiten, was den Aufbau universeller Koppelebenen zum Feld möglich macht. Die Module gibt es wahlweise mit Schraub- oder Zugfederanschlusstechnik. Das Gehäusedesign besitzt eine deutlich lesbare Bedruckung sowie eine Farbcodierung für unterschiedliche Spannungsversionen. Ein weiteres Kennzeichen der Geräte ist Konturgleichheit aller Relaiskoppler und Solid-State-Relais bei universell ausgelegten Querverbindungen  sogar über Trennwände hinweg, so dass sich auch Schraub- und Zugfedervarianten querverbinden lassen. Eine LED dient als Statusanzeige, sie illuminiert den kompletten Auswerfer großflächig. Der Auswerfer-Hebel sorgt für die sichere Entnahme des Schaltelements.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
