Rittal
Thomas Günnel,
Kühlen und Heizen in einem Gerät
Rittal stellt eine aktuelle Version der thermoelektrischen Kühler RTC vor. Neu ist, dass die Peltier-Kühler nicht nur kühlen, sondern auch heizen.
Neben der effektiven Kühlung ist unter stark wechselnden Umgebungstemperaturen die Zuführung von Wärme erforderlich, um Tauwasser zu vermeiden. Die Umschaltung zwischen Kühlen und Heizen erfolgt bei diesen Peltier-Elementen automatisch.
Werksseitig sind folgende Werte eingestellt, die bei Bedarf angepasst werden können: Die Kühlung springt bei +35 °C an, während die Heizfunktion unter +5 °C ihre Arbeit aufnimmt.
Um die Kühlleistungen zu steigern, lassen sich die RTCs längs oder quer nahtlos kombinieren. Dabei kann jedes Gerät die Betriebsarten Stand-Alone, Master oder Slave einnehmen. Ein Master-RTC führt bis zu vier Slaves.
Lapp
ZVEI
Rittal
Neue Spielregeln für Kältemittel
Aufgrund von EU-Vorschriften dürfen ab 2027 viele Kältemittel bei Neumaschinen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Betroffen von der verschärften Normenlage sind Maschinen und Anlagen, in denen Schaltschrank-Kühlgeräte oder Chiller verbaut sind....
