Phoenix Contact
Koppelrelais ohne Werkzeug verdrahten
Die PLC-PIT-Koppelrelais von Phoenix Contact lassen sich mittels Push-In-Terminal (PIT) ohne Werkzeug verdrahten. Mit dieser Anschlusstechnik sind auch kleine Leiter ab 0,34 mm², wie etwa Sensorleitungen, durch federleichtes Stecken anschließbar.
Beim PLC-Relaissystem haben Anwender die Wahl zwischen drei Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder- oder PIT-Federkraft-Anschluss. Die Koppelrelais sind 6,2 mm schmal und neben den Universaltypen in vielen Spezialversionen erhältlich.
Für das Relais-System steht ein komplettes Zubehörprogramm mit Systemkabel-Adaptern, Einspeiseklemmen und Steckbrücken zur Verfügung. In Verbindung mit der Systemverkabelung von Phoenix Contact ermöglicht das Relais das durchgehende Verdrahten von der Steuerung bis zur Sensor-/Aktorebene durch einfaches, komfortables Stecken.
