E-Mechanik & Interfaces (News)
Sabrina Matza,
Konstruktive Freiheit bei Schutzeinrichtungen
Mit dem SHS3 präsentiert Bernstein ein Sicherheits-Schaltscharnier, bei dem der Schaltpunkt über einen Schwenkwinkelbereich von 270° frei einstellbar ist.
Auch nach der Schaltpunkt-Einstellung kann der Anwender diesen mit dem integrierten Feinjustage-System noch korrigieren; sogar bei einem Anlagen-Umbau oder bei Anlagen-Erweiterungen muss das Schaltscharnier nicht ausgetauscht werden – der Schaltpunkt kann mit einem Wechselkit einfach neu definiert werden. Die Schutzart IP 67 wird weder durch den anwenderseitigen Umbau des Scharniers noch durch den Austausch eines Bauteils für die komplette Neueinstellung beeinträchtigt. Neu ist der modulare Aufbau: Mit nur einem Produkt (Festkabel- oder M12-Stecker-Anschluss) lassen sich alle Montage-Anforderungen erfüllen. So lässt sich zum Beispiel applikationsabhängig sowohl ein rechts- als auch ein linksanschlagendes System aufbauen. Das Scharnier, das die Schutzeinrichtung trägt, besteht aus stabilem Niroguss. Für die Kapselung des Schaltsystems wurde ein thermoplastischer Kunststoff verwendet. Das SHS3 ist sowohl für Bereiche mit hohem Hygienestandard und intensiven Feuchtreinigungszyklen als auch für den Außeneinsatz geeignet.
Bernstein AG
Tel. (05 71) 7 93 – 0
[email protected]
www.bernstein.eu
Siemens
Siemens hat Markus Grabmeier zum 1. Juni 2026 zum CEO der Business Unit Electrical Products (EP) bei Smart Infrastructure ernannt. Er folgt auf Andreas Matthé, der das Geschäft seit 2010 führte und Ende September 2026 in den Ruhestand geht.
Lapp
ZVEI
Rittal
Neue Spielregeln für Kältemittel
Aufgrund von EU-Vorschriften dürfen ab 2027 viele Kältemittel bei Neumaschinen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Betroffen von der verschärften Normenlage sind Maschinen und Anlagen, in denen Schaltschrank-Kühlgeräte oder Chiller verbaut sind....
