Yamaichi
Koax-Steckersystem für Kamera-Applikationen
'Y-CMC' (Yamaichi Camera Module Connector) ist eine Steckverbinder-Serie, die speziell für die Anwendung zur Anbindung von Kameras entwickelt wurde.
Das Steckverbindersystemwurde entwickelt, um Daten fehlerfrei und in hohen Geschwindigkeiten von Kameras in Steuerungssysteme übertragen zu können. Es besteht aus einer Koaxialbuchse, die auf der PCB verlötet wird. Mit einem Durchmesser von 3,5 mm und einer Höhe von 4,7 mm wird die Buchse der Miniaturisierung der Kamerasysteme gerecht. Für die Kabelseite bietet der Hersteller zwei mögliche Lösungen an: Bei der ersten Lösung handelt es sich um eine Steckerseite mit Fakra-Interface, das heißt, der Kunde kann mit einem Standard-Fakra-Kabelstecker den Y-CMC kontaktieren. Die Alternative ist eine umspritze Kabelseite, die Yamaichi in gewünschter Länge mit einem weiteren Stecker konfektionieren könnte beziehungsweise einseitig frei konfektionierbar anbietet. Dabei sieht das Design der Steckerseite eine Verschraubung mit dem Kameragehäuse vor. Die Übertragungsraten liegen bei 4,3 Ghz. Das System ist im gesteckten Zustand mit IP69K wassergeschützt und kann so auch im durch Spritzwasser gefährdeten Außenbereich eingesetzt werden. Es wird ein Temperaturbereich von -40 bis +105 °C abgedeckt. Das System ist für den Automotive-Bereich getestet und qualifiziert.
