eks Engel
Sabrina Matza,
IP67-Switch mit Fiber-Optic-Uplinks
EKS Engel präsentiert einen neuen IP67-Switch aus der Dragonline-Familie. Der Switch verfügt über acht Twisted-Pair-Ports (10/100 Base-TX) mit vibrationssicheren M12-Anschlüssen. Außerdem werden zwei weitere Ausführungen angeboten, die zusätzlich zwei Fiber-Optic-Uplinks (100 Base-FX) für Multimode- oder Singlemode-Fasern aufweisen.
© eks Engel
Zu einer hohen Betriebssicherheit tragen eine lüfterlose Kühlung, ein Temperaturbereich von –40 bis +75 °C sowie eine redundante 12-V- bis 48-V-DC-Spannungsversorgung bei.Da der Switch beliebig kaskadiert werden kann, lassen sich dezentral strukturierte Netze mit kurzen Übertragungsstrecken zu den jeweiligen Endgeräten realisieren. Verfahren wie Ringredundanz, Rapid Spanning Tree und Dual Homing sorgen für eine hohe Netzverfügbarkeit. Zu den Security-Mechanismen gehören eine Zugangskontrolle gemäß IEEE 802.1x, IP- und MAC-Portsicherheit sowie SNMP v3 und SSH. Über einen Meldekontakt kann der Betriebszustand des Switches zentral erfasst werden. Detaillierte Informationen lassen sich über einen Standard-Webbrowser anzeigen.
Eine weitere zentrale Managementfunktion bietet die integrierte SNMP-Schnittstelle, die beispielsweise den Einsatz einer Netzmanagement-Software ermöglicht. Für die Diagnose vor Ort verfügt der Switch über LED-Anzeigen zum Status der Netzwerkverbindung und der Spannungsversorgung. Der IP67-Switch kann entweder an der Wand oder direkt an der Maschine montiert werden. Mit lediglich 193 mm × 176 mm x 62,5 mm (B × H × T) benötigt das Gerät nur wenig Platz. Je nach Ausführung liegt der Listenpreis zwischen 1195 und 1795 Euro. Damit ermöglicht der IP67-Switch flexible und kostengünstige Lösungen für eine Anbindung von Endgeräten unter rauen Umgebungsbedingungen, wie sie etwa im Produktionsbereich, auf Schiffen oder in Schienenfahrzeugen vorkommen.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
