Provertha Connectors, Cables & Solutions
Sabrina Matza,
IP67-M12-Gerätestecker für Profibus
Innerhalb der I-Net-Baureihe liefert Provertha einen neuen IP67-M12-Gerätestecker für Profibus. Dieser Gerätestecker in Vollmetall-Ausführung ermöglicht robuste und zuverlässige Profibus-Schnittstellen für Sensoren, Schalter und Verteilerboxen.
© Provertha Connectors
Dafür bringt der Stecker 5-polige-Isolierkörper mit Codierung B gemäß Profibus-Spezifikation mit. Lieferbar sind Versionen für die Rückwand- oder Front-Montage, wobei die Befestigung entweder mittels beigefügter Mutter M16 × 1,5 in eine Flanschbohrung erfolgt oder direkt in eine Gewindebohrung des gleichen Maßes.
Die Gerätestecker können für Frontplatten mit bis zu 4 mm Wandstärke eingesetzt werden. Dabei sind die Litzen in der Standardlänge von 500 mm an die Pins 1 bis 4 angeschlossen. Auf Anfrage sind Sonderlängen lieferbar. Gemäß der Profibus-Empfehlung erfolgt die Schirmanbindung über das Gehäuse. Einsetzbar sind die Gerätestecker mit vernickeltem Vollmetallgehäuse im Temperaturbereich zwischen –40°C und +85°C. Die Kontakte der Gütestufe 2 sind für 200 Steckzyklen ausgelegt. Spezial-Ausführungen erreichen die Schutzart IP67 selbst im unverriegelten Zustand. Ebenfalls lieferbar sind Edelstahlversionen.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
