Rittal
Intelligente Eco-Mode-Regelung
Um bei Schaltschränken die Energie-Effizienz des gesamten Kühlsystems zu erhöhen, hat das Unternehmen Rittal seine aktuellen Luft-Wasser-Wärmetauscher weiterentwickelt. Bei den Komfortgeräten mit Kühlleistungen von 500 W bis 5000 W kommt die intelligente Eco-Mode-Regelung zum Einsatz.
© Rittal
Liegt die Innentemperatur um 10 °C unter der eingestellten Temperatur, schaltet der Lüfter ab. Um die effektive Schaltschrank-Innentemperatur zu messen, schaltet die Regelung den Lüfter alle zehn Minuten für 30 Sekunden ein und sorgt so für eine Zirku­lation der Luft im Schaltschrank. Die aktuellen Geräte lassen sich in weniger als zwei Minuten an den Schaltschrank montieren. Die Wärmetauscher werden durch einfaches Einrasten in die bereits angebrachten Befestigungen an Ort und Stelle gehalten. Lediglich zwei Schrauben sind nötig, um die Geräte sicher zu befestigen. Die Montage geschieht dabei komplett von außen. Verbessert hat Rittal zudem die Wasseranschlüsse: Neben dem Standard-Anschluss mit Flex-Schlauch und Steckverbinder oder -kupplung sind optional weitere Anschlussarten wie Innengewinde, Schnellverschluss, Schlauchdirektanschluss oder Ermeto-SV-System erhältlich.
ZVEI
Rittal
Neue Spielregeln für Kältemittel
Aufgrund von EU-Vorschriften dürfen ab 2027 viele Kältemittel bei Neumaschinen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Betroffen von der verschärften Normenlage sind Maschinen und Anlagen, in denen Schaltschrank-Kühlgeräte oder Chiller verbaut sind....
Lapp
