Murrelektronik
In gerader und gewinkelter Bauform
Mit dem RJ45 Professional hat Murrelektronik ein neues Mitglied in die unternehmensei-gene Ethernet-Familie aufgenommen. Erhältlich sind die RJ45-Steckverbinder in gerader und gewinkelter Bauform.
Durch die 45°-Abgangsrichtung der gewinkelten Version lassen sich die Stecker auch bei Mehrfachports stecken. Dank des flexiblen Kabelabgangs ist ihre Montage durch einfaches Drehen des Einsatzes in alle vier Richtungen möglich. Der Anschluss der Ethernet-Leitung erfolgt werkzeuglos über Schneidklemmtechnik und ist für Adernquerschnitte von 0,14 bis 0,34 mm² (AWG26 bis AWG22) ausgelegt. Anschließbar sind Leitungen von 4,5 bis 9 mm. Die Stecker sind für Datenübertragungsraten nach CAT5e (Profinet) oder CAT6A (Gigabit) bis 10 Gbit ausgelegt. Die Schutzart ist IP20.
