Sanftanlasser:
Sabrina Matza,
Im Aluminiumgehäuse untergebracht
Bei Biogasanlagen wird die Biomasse über eine Förderschnecke transportiert. Da Gewicht und Umfang der Biomasse variieren, kommt es häufig zur Überlastung des Motors.
© Igel Electric
 Hier kann die ana­loge Sanftanlasser-Baureihe ISA-B von Igel Electric zum Einsatz kommen. Sie verfügt laut Hersteller über eine hohe Überlastkapazität, da in Kombination mit Thyristoren ein Aluminium-Strangguss-Gehäuse genutzt wird, das die entstehende Wärme optimal abführt. Herkömmlich werden für Sanftanlasser Spritzgussgehäuse aus Kunststoff verwendet, die jedoch Wärme-isolierend wirken, so dass die Wärme aus dem Gehäuse-Inneren nur ungenügend abgeführt werden kann.
Schwingungsmessung
Berührungslos per Vibrometer
Offshore-Windparks sind durch Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssysteme mit dem Festland verbunden. Der durch diese Systeme fließende elektrische Strom erzeugt mechanische Kräfte, die die Konstruktion zum Schwingen anregen. Polytec bietet für...
Fernwirken
Angebunden ans Netzleitsystem
Sicam SGU von Siemens ist ein kommunikationsfähiges Feldgerät, mit dem sich verteilte Energieressourcen kommunikationstechnisch an ein Netzleitsystem oder Energiemanagementsystem anbinden lassen. Eingesetzt als Ein-/Ausgangseinheit können...
SCADA-Systeme
In Webtechnologie aufgebaut
Wind Power Scada (WPS) ist eine flexible, in Webtechnologie aufgebaute SCADA-Lösung von Bachmann. Mit ihr können sich Anlagenbetreiber einen Überblick über gesamte Windparks verschaffen, un­abhängig von den verwendeten Endgeräten.
Sicherungshalter
Photovoltaikanlagen abgesichert
In Photovoltaikanlagen können Kurzschlüsse auf der DC-Seite und daraus resultierende Lichtbögen große Schäden verursachen. Um die Energie des Lichtbogens zu beschränken und Module vor Überströmen zu schützen, empfiehlt es sich, die Module möglichst...
Steckverbinder:
50 % schneller verkabeln
Mit dem PV-Stick bietet Weidmüller einen Steckverbinder mit Push In-Anschlusstechnik für Photovoltaikanlagen an. Diese Anschlusstechnik spart laut Hersteller rund 50 % Zeit bei der Verkabelung von Solaranlagen.
Stromversorgungen (Produkte)
Bis 1780 kWp Nennleistung
Bonfiglioli hat die Wechselrichterreihe RPS TL erweitert: Herstellerangaben zufolge bringen die beiden neuen Modellvarianten eine Leistungserhöhung um bis zu 12 % und erreichen damit eine Nennleistung pro Einzelsystem mit bis zu sieben MPP-Trackern...
