Profinet
Günter Herkommer,
Hummel entwickelt neuen M23-Rundsteckverbinder
Mit dem M23-Profinet-Rundsteckverbinder hat die Firma Hummel aus Denzlingen einen Hybrid-Stecker entwickelt, der bis zu fünf getrennte Schirmpotentiale führen kann – laut Hersteller ein Garant für sicheren Datentransfer bis in den Gigabit-Bereich ohne jegliches Übersprechen.
Herzstück des neuen Stecksystems sind vier durchgängig geschirmte Twinax-Einsätze.
Mit einer Impedanz von 100 Ohm sind die Verbindungselemente des Profinet-Steckverbinders auf entsprechende Kabel HF-technisch abgestimmt und vermeiden dadurch störende Reflexionen und übermäßige Dämpfung. Vier durchgehend geschirmte Twinax-Einsätze für die Datenleitungen und zwölf zusätzliche Kontakte für die Übertragung von weiteren Signalen oder Leistung erzielen eine maximale Leistungsdichte im M 23-Gehäuse. Neben geraden und gewinkelten Kabelsteckverbindern existieren Gerätesteckverbinder in Vorder- und Hinterwandmontage in Crimp- und Einlöttechnik (Leiterplatte).
Ideale Einsatzmöglichkeiten für den neuen Profinet-Steckverbinder sieht die Firma Hummel im Bereich der Robotik beziehungsweise überall dort, wo schnelle Signale trotz Vibrationen, mechanischer Beanspruchung und rauer Umgebung sicher übertragen werden sollen.
Lapp
ZVEI
Rittal
Neue Spielregeln für Kältemittel
Aufgrund von EU-Vorschriften dürfen ab 2027 viele Kältemittel bei Neumaschinen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Betroffen von der verschärften Normenlage sind Maschinen und Anlagen, in denen Schaltschrank-Kühlgeräte oder Chiller verbaut sind....
