igus GmbH
Horizontale Obertrumführung bis 50 Meter freitragend
Wenn Energieketten gleitend eingesetzt werden müssen, sind Metallspäne auf langen Verfahrwegen in Werkzeugmaschinen ein Problem. Dem Rechnung tragend, hat Igus eine horizontale Obertrumführung mit Namen Guidelok entwickelt. Die neue Energieketten-Lösung eignet sich für größere Verfahrwege bis 50 m freitragend im Spänebereich.
Das System führt das Obertrum der Energiekette auf schwenkbaren Rollenhaltern, die im beweglichen Radius der Kette einklappen und so eine ungehinderte Fahrt garantieren. In einem leichten Rinnenkanal aus Aluminium geführt, fährt die Energiekette zunächst an den Rollenhaltern vorbei. Diese schwenken dann ein und nach dem Radius wieder aus.Anschließend legt sich das Obertrum auf den Rollenhaltern wieder ab. Durch diese Konstruktion können sich keinerlei Späne zwischen den Gleitflächen des Ober- und Untertrums der Energiekette festsetzen.
Weitere Vorteile der neuen Lösung: Die Erhöhung der freitragenden Länge erlaubt dem Anwender, bei einer vorgegebenen Länge eine kleiner dimensionierte Energiekette zu wählen.Weiterhin erhöht sich durch den Einsatz einer kleineren Energieführung die erforderliche Zug-/Schubkraft, um die Kette zu bewegen.
