Synotech Sensor und Messtechnik
Grenzwertschalter überwachen Stromverbrauch
Motoren, Lüfter, Gebläse oder Pumpen können durch innere Schäden oder äußere Einflüsse ihre Stromaufnahme erhöhen. Dies wird in der Praxis gar nicht oder erst nach langer Zeit festgestellt. Synotech bietet für solche Fälle einstellbare Grenzwertschalter mit Relaisausgang, die helfen, das Problem frühzeitig zu erkennen.
Wie eine Stromzange misst dieser Stromschalter den fließenden Strom. Zwei verschiedene Bauformen mit fester oder aufklappbarer Spule erlauben eine einfache Montage bei Neuinstallationen ebenso wie bei Nachrüstung.
Verschiedene Versionen für die einzelnen Strombereiche mit festem oder variablem Schaltpunkt im Bereich von 150 mA bis 135 A sind verfügbar.
