Maxon Motor
Sabrina Matza,
Geräuscharmes Planetengetriebe
Das neue geräuscharme Planetengetriebe Koaxdrive KD 32 von maxon motor hat ein Drehmoment bis 6,5 Nm und ist eine Kombination aus Schnecken- und Planetengetriebe. Dabei galt der ersten Getriebestufe besonderes Augenmerk. Hier treten die größten Umfangsgeschwindigkeiten und damit auch Geräusche auf.
Dank der neuen, patentrechtlich geschützten Konstruktion konnte das Geräusch des Getriebes laut Hersteller beträchtlich reduziert werden. Das Motorritzel ist als Schnecke ausgebildet. Die Schnecke treibt drei schräg gestellte Planetenräder an. Diese greifen in das gerade verzahnte Hohlrad. Die Planetenräder sind in Kunststoff ausgeführt. Alle zusätzlichen Stufen sind wie ein ganz „normales" gerade verzahntes Planetengetriebe aufgebaut.
Mit nur 32 mmAußendurchmesser sowie der koaxialen Anordnung der An- und Abtriebswelle ist das Planetengetriebe für Anwendungen auf kleinem Raum konzipiert. Unterschiedliche Wirkungsgrade bei gleich bleibender Untersetzung erhöhen laut Hersteller das Anwendungsgebiet: Im Bereich 11:1 bis 1091:1 ist eine Vielzahl von Untersetzungen standardmäßig erhältlich. Motorseitig wird ein innovatives Kupplungselement eingesetzt, damit die Motorwelle axial nicht belastet wird. Eingangsdrehzahlen bis 8000 Umdrehungen pro Minute sind möglich.
Lapp
ZVEI
Rittal
Neue Spielregeln für Kältemittel
Aufgrund von EU-Vorschriften dürfen ab 2027 viele Kältemittel bei Neumaschinen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Betroffen von der verschärften Normenlage sind Maschinen und Anlagen, in denen Schaltschrank-Kühlgeräte oder Chiller verbaut sind....
