Verdrahtung
Quelle: Phoenix Contact | Lukas Dehling,
Gebäudeinstallation mit Push-in-Dreistockklemmen
Mit den Dreistock-Installationsklemmen PTI 4 mit der Anschlusstechnik Push-in von Phoenix Contact lassen sich starre Leiter bis 6 mm² direkt und werkzeuglos verdrahten.
© Phoenix Contact
Die Klemmen in kompakter Bauform sind speziell auf die Anforderungen der Elektroinstallation und des Verteilerbaus zugeschnitten. Durch verrastende schraubenlose Trennschieber mit Statusanzeige ist die Kontaktierung der Neutralleitersammelschiene leicht und sicher. Der Funktionsschacht auf jeder Etage sorgt mit dem flexiblen Steckbrückensystem für eine einfache Potenzialverteilung. Jede Klemmstelle lässt sich eindeutig kennzeichnen und besitzt zusätzlich zur Prüfmöglichkeit im Funktionsschacht einen eigenen Prüfabgriff. Starre und flexible Leiter mit Aderendhülse ab 0,5 bis 6 mm² werden ohne Werkzeug gesteckt. Der eingebaute Betätigungsdrücker ermöglicht das vollisolierte Lösen mit jedem Werkzeug. Die orangene Farbe des Drückers kennzeichnet ihn als Betätigungselement. Auch flexible Leiter ohne Aderendhülse lassen sich ab 0,2 mm² mit Betätigen des Drückers anschließen. Die Dreistockklemmen verfügen über alle Systemmerkmale des Reihenklemmensystems 'Clipline complete'.
Phoenix Contact
DC-Microgrids überwachen und schützen
Eine nachhaltige Fertigung, in der erneuerbare Energien genutzt werden, beginnt mit der Etablierung eines industriellen Gleichstromnetzes. Das Schalten, Schützen und Überwachen sowie das Vorladen von DC-Sektoren übernimmt ein multifunktionales...
Phoenix Contact
Neue Fertigung in Mexiko
Um dem Wachstumspotential des nordamerikanischen Marktes gerecht zu werden, plant Phoenix Contact in Mexiko einen Neubau für die elektronische und elektromechanische Produktion. Der Produktionsstart soll nach dem ersten Bauabschnitt Ende 2025...
