Fibox
Flexible Schutzfenster für Schaltgehäuse
Fibox erweitert das Portfolio robuster Protection Windows zum Schutz von Anzeigen, Schalt- und Bedienkomponenten vor Verschmutzung, Nässe und unbefugtem Zugriff.
Die aus Polycarbonat gefertigten PW-Schutzfenster bestehen aus einem Rahmen mit durchgehendem Scharnier sowie einer transparenten Abdeckung und lassen sich schnell und flexibel auf Schaltgehäuse und Pultanlagen verschiedenster Art montieren. Jetzt bietet Fibox die UL-/cUL-gelisteten, NEMA-4X- und IP66-konformen HMI-Abdeckungen in fünf Größen an. Neben den beiden Varianten im 452mm x 400mm- sowie 342mm x 295mm-Format gibt es die 88mm tiefen Schutzfenster nun auch mit Abmessungen von 291mm x 243mm, 393mm x 345mm und 503mm x 451mm. Alle fünf Modelle bieten im geschlossenen Zustand eine Schlagfestigkeit von IK09 und eignen sich für Temperaturbereiche zwischen -40 und +80°C. Durch den großen Sichtbereich lassen sich die abgedeckten Schalt-, Anzeige- und Steuerkomponenten jederzeit gut beobachten. Aufgrund der Innenhöhe von 85mm werden auch Schlüsselschalter sicher geschützt. Rahmen und Fenster sind rückseitig mit einer eingeschäumten PUR-Dichtung versehen. Zur Montage wird der Rahmen einfach um die Bedienelemente angeordnet und innenseitig mit acht Schrauben befestigt. Dabei dichtet der Rahmen ohne weitere Maßnahmen mit dem darunterliegenden Gehäuse rundum sauber ab. Standardmäßig sind die Schutzfenster mit zwei Doppelbartverriegelungen ausgestattet.
