Industrial Ethernet / Steckverbinder
Günter Herkommer,
Escha und Metz Connect kooperieren
Der im sauerländischen Halver ansässige Steckverbinderspezialist Escha und die Blumberger Unternehmensgruppe Metz Connect sind eine Partnerschaft in der Entwicklung und Produktion von industrietauglichen Ethernet-Steckverbindern eingegangen. Ziel der Kooperation ist es, durchgängige Übertragungslösungen zwischen der IT-Verkabelung, dem Schaltschrank und den Anschlüssen in der Feldebene anzubieten.
Torsten Janwlecke, Geschäftsführer von Metz Connect: „Speziell bei der Entwicklung und Fertigung von M12-Produkten hilft uns die Partnerschaft mit Escha.“
Die Firma Escha bringt in die Partnerschaft ihre Entwicklungskompetenz auf dem Feld industrietauglicher M12x1-Rundsteckverbinder ein. Metz Connect steuert sein langjähriges Know-how des Tochterunternehmens BTR Netcom im Bereich der Datenübertragung und Verkabelung auf der Basis von RJ-45 - und LWL-Verbindern bei, sowie das Know-how des Tochterunternehmens RIA Connect für Geräteanschlüsse und Leiterplattensteckverbinder.
„Zusammen wollen wir eine durchgängige Übertragungsstrecke von der Leiterplatte eines Gerätes über die Verkabelung der Anlage, bis in die IT-Landschaft schaffen - und das unabhängig davon ob M12-, RJ-45- oder LWL-Strecken zum Einsatz kommen!", so Torsten Janwlecke, Geschäftsführer von Metzt Connect.
Angetrieben durch neuste Normierungsbemühungen, den M12x1-Rundsteckverbinder als 8-adrige Lösung für Gigabit-Ethernet-Applikationen zu etablieren (IEC PAS 61076-2-109), und dem zunehmenden Bedarf an einheitlicher IT-Infrastruktur auf der Basis des Ethernet-Protokolls planen die beiden Unternehmen, in zwei Phasen ein Produktprogramm aufzubauen, welches die beschriebenen Aufgaben erfüllen kann.
Die beiden Phasen der Kooperation
Escha-Geschäftsführer Dietrich Turck: „Neben der Feldtauglichkeit gewinnt die datentechnische Übertragungsleistung mehr und mehr an Bedeutung.“
In der ersten Phase werden die Kooperationspartner ihr existierendes Produkt- und Lieferprogramm ab Herbst 2010 um ein 4-poliges M12x1-Rundsteckverbinder-Sortiment erweitern, dessen Steckverbinder eine Übertragungsleistung nach Cat6A (fiefgestelltes A!) nachweisbar erfüllen. Damit entstünden 4-polige M12-Anschluss- und Verbindungsleitungen, die auch für höhere Datenraten in Profinet- oder TCP/IP-Anwendungen einsetzbar sind - egal ob im Gerät als Buchse, oder im Feld bei der Verkabelung.
Dietrich Turck, Geschäftsführer der Escha Bauelemente GmbH hierzu: „Heutige 4-polige Ethernet-taugliche M12x1-Rundsteckverbinder sind in erster Linie für ihre mechanische Belastbarkeit und Dichtigkeit im Automationsumfeld entwickelt worden. Allerdings gewinnt die datentechnische Übertragungsleistung mehr und mehr an Bedeutung. Mit Metz Connect haben wir einen guten Partner zur Lösung der damit verbundenen Aufgaben gefunden."
In Phase Zwei des gemeinsamen Produktprogramms stehen technisch Lösungen im Mittelpunkt, die sich auf den 8-poligen M12x1-Rundsteckverbinder als feldkonfektionierbaren Stecker, als Geräteanschluss und als konfektionierte Leitungen konzentrieren. Ihre Premiere sollen die neuen Produkte auf der diesjährigen Electronica in München und der SPS/IPC/Drives in Nürnberg feiern.
Lapp
ZVEI
Rittal
Neue Spielregeln für Kältemittel
Aufgrund von EU-Vorschriften dürfen ab 2027 viele Kältemittel bei Neumaschinen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Betroffen von der verschärften Normenlage sind Maschinen und Anlagen, in denen Schaltschrank-Kühlgeräte oder Chiller verbaut sind....
