Verbindungstechnik
Günter Herkommer,
Escha entwickelt M12-Stecker mit eingebautem Drehmoment
Auf der Fachmesse SPS/IPC/Drives im November vergangenen hatte die Firma Escha eine M12-Rundsteckverbinder-Lösung gemäß der Schutzklasse IP67 angekündigt, die auch ohne Einsatz eines Drehmomentschlüssels anzeigt, wann der Stecker dicht ist. Jetzt startet die Markteinführung der M12Nm-Produktfamilie.
Der Markt fordert laut Escha schon seit längerer Zeit einen Steckverbinder, der auch ohne Drehmomentschlüssel zu 100% dicht montierbar ist. Es existieren bereits Ansätze, bei denen der O-Ring durch zu festes Verschrauben nicht beschädigt werden kann. Dadurch lasse sich aber das Grundproblem nicht lösen: Ohne Drehmomentschlüssel ist nicht feststellbar, ob die Steckverbindung ordnungsgemäß abdichtet.
Anders bei der Lösung von Escha: Die integrierte Drehmomentkontrolle stellt sicher, dass die Steckverbindung auch ohne Werkzeug gemäß der Schutzklasse IP67 abdichtet und somit die Sicherheit in der Applikation erhöht. Zur Funktionsweise: Zunächst werden Kupplung oder Stecker durch eine axiale Bewegung mit dem vorgesehenen Gegenstück verbunden. Anschließend wird der aus Kunststoff gefertigte Überwurf von Hand festgezogen. Sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist, dreht der Überwurf frei. Der Anwender bekommt eine klare haptische und akustische Rückmeldung und weiß, dass die Verbindung ab diesem Moment dicht und eine weitere Kompression ausgeschlossen ist.
Der neue M12Nm mit definiertem Drehmoment ist ab sofort als Kupplung und Stecker in gerader und gewinkelter Bauform als 3-, 4- und 5-polige Version erhältlich.
Lapp
ZVEI
Rittal
Neue Spielregeln für Kältemittel
Aufgrund von EU-Vorschriften dürfen ab 2027 viele Kältemittel bei Neumaschinen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Betroffen von der verschärften Normenlage sind Maschinen und Anlagen, in denen Schaltschrank-Kühlgeräte oder Chiller verbaut sind....
