Kooperation
Davina Spohn,
Erstmals kompatible Steckverbinder für PV-Anlagen
Installateure und Projekteure von Photovoltaik (PV)-Anlagen haben oft die Schwierigkeit, dass die Steckverbinder unterschiedlicher Hersteller nicht einwandfrei aufeinander passen. Die Unternehmen Lapp Kabel und Kostal Industrie Elektrik wollen für ihre Steckverbinder dieses Manko aus der Welt schaffen.
Bislang konnte nicht sichergestellt werden, dass miteinander kombinierte PV-Steckverbinder verschiedener Hersteller dauerhaft den Ansprüchen an mechanischer Festigkeit und Dichtheit standhalten. Lapp Kabel und Kostal Industrie Elektrik wollen dies nun ändern.
© Lapp Kabel
Beide Unternehmen haben im Rahmen von Tests und Funktionsprüfungen alle zur Kombinierbarkeit relevanten Information wie Maße, Toleranzen und Oberflächenwerkstoffe miteinander ausgetauscht. Mit ihrer Kooperation gewährleisten sie die Kompatibilität der Steckverbinder 'Epic Solar 4 Thin' und 'Kostal KSK 4' und damit deren mechanische Festigkeit und Dichtheit, sollten sie miteinander kombiniert werden. Lapp betont, dass sich die Kompatibilität verschiedener Steckverbinder unilateral nicht zuverlässig garantieren ließe. Die Anpassung erfolge dann nur auf Basis von Abmessungen und Hochrechnungen eines anderen Steckverbinder-Modells, ohne jedoch auf Kenntnisse über Fertigungsabweichungen zurückgreifen zu können.
Lapp Kabel und Kostal Industrie Elektrik reagieren mit ihrer Kooperation auf ein bei PV-Projektierern und Installateuren bekanntes Problem: In der Bauphase einer Solaranlage zeigt sich sehr häufig, dass die Steckverbinder zweier unterschiedlicher Hersteller nicht einwandfrei aufeinander passen beziehungsweise etwas zu fest oder zu locker sitzen - "beides kann technische Probleme wie Eindringen von Feuchtigkeit oder erhöhte Übergangswiderstände und Ertragsverluste zur Folge haben", erklärt Jörg Schmidt, Leiter Vertrieb PV-Modul-Anschlusstechnik bei Kostal Industrie Elektrik.
Für diese Über-Kreuz-Verbindungen würden jedoch die meisten Hersteller jedoch keine Gewährleistung übernehmen, so Schmid. "Den Schaden hat der Installateur, der für die auftretenden Fehler haften muss". Dieses häufig auftretende Schadensrisiko wollen Lapp Kabel und Kostal Industrie Elektrik von den Schultern der PV-Installateure und Anlagenbetreiber nehmen: Sollte es durch die Kombination der Steckverbinder 'Epic Solar 4 Thin' und 'Kostal KSK 4' zukünftig zu einer Beschädigung kommen, übernimmt der jeweilige Hersteller die Gewährleistung für seine Komponenten, so Lapp Kabel. Ergibt die Fehleranalyse keine eindeutige Zuordnung zu dem Steckverbinder-Typen, würden beide Firmen die Gewährleistung jeweils zur Hälfte übernehmen.
IoT Hotspot
Smart Grid – der nächste Schritt
Mit dem Standard VHPready soll das Smart Grid in die Realität umgesetzt werden. Die Weiterentwicklung zu ­Version 5.0 soll den Standard fit für die Digitalisierung machen – mit künstlicher Intelligenz und protokollunabhängigen Informationsmodellen.
