E-Mechanik & Interfaces (News)
Computer Automation,
Ersatz für mechanische Relais
Die digitalen Ausgangsklemmen KL2784 und KL2794 von Beckhoff sind vier potenzialfreie Halbleiterschalter, die mit Mosfet-Transistoren-Spannungen bis 24 V AC/DC schalten. Damit stellen sie einen Ersatz für Relaiskontakte dar.
Die kompakten Ausgangsklemmen erhöhen durch ihre Verschleißfreiheit und Kurzschlussfestigkeit die Verfügbarkeit der Anwendung. Sie sind für das Beckhoff-I/O-System im Bereich Gebäudeautomatisierung zum Schalten von Ventilen und Pumpen, mit Spannungen bis 24 V AC/DC, geeignet.
In die Klemmen integrierte Mosfet-Transistoren schalten die Spannungen, ohne dass mechanische Teile bewegt werden müssen. Dadurch erhöht sich die Lebensdauer auch bei großer Schalthäufigkeit. Die Klemmen sind für Stromstöße bis über 50 A ausgelegt. Sie sind für Wechsel- und Gleichstrom gleichermaßen geeignet. Die vier Ausgänge des KL2784 sind an den Power-Kontakt potenzialgebunden, die des KL2794 sind potenzialfrei.
Siemens
Siemens hat Markus Grabmeier zum 1. Juni 2026 zum CEO der Business Unit Electrical Products (EP) bei Smart Infrastructure ernannt. Er folgt auf Andreas Matthé, der das Geschäft seit 2010 führte und Ende September 2026 in den Ruhestand geht.
Lapp
ZVEI
Rittal
Neue Spielregeln für Kältemittel
Aufgrund von EU-Vorschriften dürfen ab 2027 viele Kältemittel bei Neumaschinen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Betroffen von der verschärften Normenlage sind Maschinen und Anlagen, in denen Schaltschrank-Kühlgeräte oder Chiller verbaut sind....
