Lohmeier Schaltschranksysteme
Ergonomische Montagehilfen
Mit neuen Produkten und einem Ergonomie-Konzept erleichtert Lohmeier Monteuren den Ausbau und das Handling von Gehäusen. Ziele des Konzepts sind die Herabsetzung von körperlichen Belastungen wie Heben und Tragen sowie günstige Arbeitspositionen. Die Montagehilfen sorgen zudem dafür, dass nahezu alle Handhabungsschritte von nur einer Person durchgeführt werden können.
Neu im Programm sind die höhen- und neigungsverstellbaren Montagetische MT-400 und MT-200. Damit können Monteure schnell und einfach die bestmögliche Arbeitshaltung für Bearbeitung, Bestückung und Verdrahtung wählen. Die Verdrahtungsstationen lassen sich leicht verfahren, sodass die Montageplatten und Gehäuse, die während des gesamten Produktionsablaufs auf dem Tisch verbleiben können, zwischen den verschiedenen Arbeitsstationen bewegt werden können.
Ebenfalls neu ist der Treppensteiger ETS-500, der wie eine Sackkarre mit einem elektrischen Motor funktioniert. Damit kann ein Bediener Lasten bis 540 kg mühelos über Stufen auf- und abtransportieren. Das Heben der Last übernimmt dabei der Motor, das Gerät muss lediglich vom Bediener ausbalanciert werden.
