Igus
Sabrina Matza,
Energiekettenserie ohne Rinne
Die Energiekettenserie E2/000 von Igus lässt sich montagefreundlich links und rechts öffnen, ist innen oder außen aufklappbar und in mehreren hundert Varianten verfügbar – als offene Kette, „halbes Rohr“ oder ganz geschlossen. Neu gibt es jetzt auch eine kostensparende „Auto-Glide“-Ausführung ohne Rinnen für lange Wege.
© igus
Auslöser hierfür war: Lange Verfahrwege stellen immer besondere Anforderungen an Energiekettensysteme. Ab einem bestimmten Punkt benötigt das Obertrum der Kette die Möglichkeit, auf dem Untertrum oder auf Gleitschienen zu gleiten. Auch sind Führungen – zumeist Rinnen – erforderlich, um einen seitlichen Versatz und damit verbunden erhöhten Verschleiß des Kettensystems zu verhindern.
Die Auto-Glide-Ausführung hingegen gleitet ohne Rinne sicher auf Verfahrwegen bis 50 m und mit Geschwindigkeiten bis 1,5 m/s. Überdies sparen Anwender so Material- und Montagekosten. Beim Auto-Glide-Mechanismus fädelt sich das Obertrum der Energiekette auf dem Untertrum ein und wird durch spezielle, kammartige Öffnungsstege sicher geführt. Die neuen Öffnungsstege haben größere Gleitflächen, was die Lebensdauer des Energiekettensystems weiter erhöht. Zudem sorgt ein aufsteckbarer Führungsflügel auf den ersten Metern des Verfahrwegs für ein sicheres Einfädeln des Obertrums der Kette. Dieser Flügel wird nur einmal benötigt, und zwar an jenem Kettenglied, welches zuerst auf das Untertrum trifft.
Neu ist weiter die Bodenführung in Form von „Halbschalen“. Je nach Kettengröße ist ein Einsatz ab 15 m Verfahrweg sinnvoll. Die Halbschalen werden paarweise im Abstand von 2 m auf dem Boden montiert und halten das Untertrum der Energiekette in der vorgegebenen Bahn. Flurförderzeuge können die sehr flach bauenden Bodenführungen problemlos überfahren, ohne behindert zu werden.
Siemens
Siemens hat Markus Grabmeier zum 1. Juni 2026 zum CEO der Business Unit Electrical Products (EP) bei Smart Infrastructure ernannt. Er folgt auf Andreas Matthé, der das Geschäft seit 2010 führte und Ende September 2026 in den Ruhestand geht.
Lapp
ZVEI
Rittal
Neue Spielregeln für Kältemittel
Aufgrund von EU-Vorschriften dürfen ab 2027 viele Kältemittel bei Neumaschinen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Betroffen von der verschärften Normenlage sind Maschinen und Anlagen, in denen Schaltschrank-Kühlgeräte oder Chiller verbaut sind....
