TDK Kabel
Sabrina Matza,
EMV-gerechte Kabelvarianten
Von TKD gibt es eine Reihe EMV-gerechter Kabelvarianten – von geschirmten flexiblen Maschinensteuerleitungen und Kabeln für Energieführungsketten über Aufzugs- und Elektronikleitungen bis hin zu Daten- und Busleitungen sowie Koaxial- und Videokabeln. Die Funktion des Schirms ist je nach Einsatz-Zweck der Leitung unterschiedlich.
© TDK Kabel
Bei Koax-Systemen kann er etwa als zweiter Leiter dienen. In der Regel hat die Schirmung allerdings die Aufgabe, äußere elektrische und elektromagnetische Felder von den Leitern fernzuhalten oder den Austritt möglicher Störfelder aus der Leitung zu verhindern.
Die von TKD verwendeten Abschirmtechniken reichen von Seil- über Flecht- bis hin zu Folienschirmen. Zur Lösung besonders schwieriger Probleme kommen Mehrfachschirmungen zum Einsatz. Dabei lassen sich gleiche wie auch unterschiedliche Schirm-Arten miteinander kombinieren.
Faktoren wie Materialauswahl, Drahtdurchmesser, Steigungs- beziehungsweise Flechtwinkel und der Grad der optischen Bedeckung entscheiden über die Dichtigkeit eines Schirmes und seine spezifische Frequenzbelastbarkeit. Schleppkabel von TKD beispiels­weise verfügen über eine Abschirmgüte von 55 dB und mehr. Über 100 dB Schirmdämpfung sind durch verschiedene Abschirmtechniken grundsätzlich realisierbar.
TDK-Lamda
Unter Strom
TDK-Lambda stellt aktuelle Stromversorgungen in den Kernmärkten Industrie und Medizintechnik vor. Für das nächste Jahr kündigt das Unternehmen neue Stromversorgungen an, denn es gilt für den konjunkturellen Aufschwung gewappnet zu sein.
Netzteile
TDK-Lambda kauft zu
TDK-Lambda, hundertprozentige Tochter der TDK Corporation, hat die Schweizerische Firma Nextys SA übernommen, um ihre Präsenz im Markt für DIN-Schienen-Netzteile auszubauen.
