Fibox
Sabrina Matza,
Elektronikgehäuse vollständig elektrisch isoliert
Tempo-Klemmkästen und -Elektronikgehäuse von Fibox gibt es jetzt in vier neuen kompakten Größen zwischen 95 mm × 65 mm × 60 mm und 130 mm × 130 mm × 75 mm. Die Gehäuse aus ABS sind mit IK 07 äußerst robust, selbstverlöschend (UL94 HB) sowie für den Dauereinsatz im Temperaturbereich zwischen –40 und +60 °C geeignet und bieten gute chemische Beständigkeit sowie vollständige elektrische Isolation.
Elektronikgehäuse der Reihe Tempo
© Fibox
Die Unterteile sind mit passgenauen PUR-Dichtungen versehen und werden mit lichtgrauen Deckeln verschlossen; ab 187 mm × 122 mm Grundfläche sind alternativ transparente Deckel verfügbar. So erreichen die Gehäuse IP65. Da die Abmessungen und Befestigungspunkte Standardmaßen entsprechen, sind Tempo-Gehäuse eine Alternative zu gängigen PVC-Standardgehäusen mit besonderer Eignung für den Innenbereich.
Zum Lieferumfang gehören Schnellmontage-Scharniere, die in nur wenigen Sekunden und ohne Werkzeug auf allen Seiten des Gehäuses befestigt werden können. Die Deckel lassen sich somit in jeder gewünschten Öffnungsrichtung anbringen. Des Weiteren sind zum Beispiel Wandbefestigungslaschen, Verschluss-Stopfen sowie passende Montageplatten und Hutschienen aus galvanisch verzinktem Stahl verfügbar. In die Gehäusedeckel werden auf Wunsch auch Schalter oder Sichtfenster integriert.
