GE Fanuc Intelligent Platforms
Sabrina Matza,
E/A-Systemreihe „8000 Process I/O" erweitert
GE Fanuc Intelligent Platforms hat die Verfügbarkeit von drei neuen Modulen als Ergänzung der E/A-Systemreihe „8000 Process I/O" von GE Fanuc Process Solutions angekündigt: Das Supervised Discrete Input/Output Modul 8129, das Universal Analog Input Modul 8132 sowie das Modul 8133 Analog Input mit HART.
Beim Supervised Discrete Input/ Output Modul 8129-IO-DC kann jeder der acht Kanäle Kanal für Kanal entweder als Eingang oder Ausgang konfiguriert werden. Das eingebaute Diagnosesystem des Moduls überwacht alle Eingänge auf Leitungsfehler und prüft sie auf ordnungsgemäßen Betrieb.
Jeder Kanal verfügt über einen Input-Transition-Counter und optionales Latching. Bei Konfiguration als Ausgang kann der Kanal bis zu 2 A (maximal 6 A konstant pro Modul) schalten. Das Universal Analog Input Modul 8132 ist für acht einzelne galvanisch getrennte universelle Ein- gangskanäle ausgelegt. Es lässt sich Kanal für Kanal für 4- bis 20-mA-, THC-, RTD- sowie Widerstands- und Spannungseingang konfigurieren. Das 8132 kann verschiedene Signal-Arten aufnehmen und unterstützt unter anderem 10-Ω-Cu-RTDs, bipolare Spannungseingänge und Stromeingänge bis zu 0 mA.
Das 8133 HI-TX Supervised Analog Input Module mit HART stellt eine Schnittstelle für acht Kanäle mit Eingangssignalen des Typs 4 bis 20 mA bereit. Die HART-Fähigkeit des analogen Eingangsmoduls ermöglicht die Übernahme von bis zu vier sekundären Variablen pro Kanal und erlaubt die Nutzung der HART-Variablen durch Anwendungsprogramme.
Siemens
Siemens hat Markus Grabmeier zum 1. Juni 2026 zum CEO der Business Unit Electrical Products (EP) bei Smart Infrastructure ernannt. Er folgt auf Andreas Matthé, der das Geschäft seit 2010 führte und Ende September 2026 in den Ruhestand geht.
Lapp
ZVEI
Rittal
Neue Spielregeln für Kältemittel
Aufgrund von EU-Vorschriften dürfen ab 2027 viele Kältemittel bei Neumaschinen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Betroffen von der verschärften Normenlage sind Maschinen und Anlagen, in denen Schaltschrank-Kühlgeräte oder Chiller verbaut sind....
