Leistungsmessklemmen:
Sabrina Matza,
Dienen speziell Windenergie-Anlagen
Mit der Automatisierungsklemme IB IL PM 3P/N/EF-PAC erweitert Phoenix Contact das „Inline“-System um eine Leistungsmessklemme für den Einsatz vor allem in der Windenergie.
© Phoenix Contact
Sie dient der Analyse von Wechselstromnetzen und wird beispielsweise in Verteilungsanlagen zur Messung von Strom, Spannung und Leistung sowie zur Ermittlung von Verzerrungen und Oberschwingungen eingesetzt. In der Betriebsart „Basis-Messwerte“ werden die Netzgrößen von Drehstromnetzen erfasst – Ströme und Leistungen sowie Leistungsfaktoren der Phasen, die Energieflussrichtungen und die Frequenz. Die Geschwindigkeit für die Erfassung der Messwerte richtet sich nach der jeweiligen Netzfrequenz. In der Betriebsart „AbtastMesswerte“ werden die Momentanwerte eines Messsignals erfasst. Anwender können wählen, welches Signal erfasst werden soll: der Strom oder die Spannung einer Phase, der Neutralleiterstrom oder die Augenblickswirkleistung einer Phase. Dieser Messmodus dient zur Analyse der Kurvenform des Messsignals.
Schwingungsmessung
Berührungslos per Vibrometer
Offshore-Windparks sind durch Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssysteme mit dem Festland verbunden. Der durch diese Systeme fließende elektrische Strom erzeugt mechanische Kräfte, die die Konstruktion zum Schwingen anregen. Polytec bietet für...
Fernwirken
Angebunden ans Netzleitsystem
Sicam SGU von Siemens ist ein kommunikationsfähiges Feldgerät, mit dem sich verteilte Energieressourcen kommunikationstechnisch an ein Netzleitsystem oder Energiemanagementsystem anbinden lassen. Eingesetzt als Ein-/Ausgangseinheit können...
SCADA-Systeme
In Webtechnologie aufgebaut
Wind Power Scada (WPS) ist eine flexible, in Webtechnologie aufgebaute SCADA-Lösung von Bachmann. Mit ihr können sich Anlagenbetreiber einen Überblick über gesamte Windparks verschaffen, un­abhängig von den verwendeten Endgeräten.
Sicherungshalter
Photovoltaikanlagen abgesichert
In Photovoltaikanlagen können Kurzschlüsse auf der DC-Seite und daraus resultierende Lichtbögen große Schäden verursachen. Um die Energie des Lichtbogens zu beschränken und Module vor Überströmen zu schützen, empfiehlt es sich, die Module möglichst...
Steckverbinder:
50 % schneller verkabeln
Mit dem PV-Stick bietet Weidmüller einen Steckverbinder mit Push In-Anschlusstechnik für Photovoltaikanlagen an. Diese Anschlusstechnik spart laut Hersteller rund 50 % Zeit bei der Verkabelung von Solaranlagen.
Stromversorgungen (Produkte)
Bis 1780 kWp Nennleistung
Bonfiglioli hat die Wechselrichterreihe RPS TL erweitert: Herstellerangaben zufolge bringen die beiden neuen Modellvarianten eine Leistungserhöhung um bis zu 12 % und erreichen damit eine Nennleistung pro Einzelsystem mit bis zu sieben MPP-Trackern...
