Hummel
Sabrina Matza,
Dichteinsätze mit Schlitz
Multi-Kabelverschraubungen bieten den Vorteil, mehrere Kabel oder Litzen durch eine einzige Verschraubung in ein Gehäuse oder ähnliches einzuführen. Für ihre Kabelverschraubungen der HSK-Serie gibt es von der Firma Hummel je nach Form und Anzahl der Kabel unterschiedlichste Multi-Dichteinsätze.
Hierzu zählen auch geschlitzte Versionen. Diese ermöglichen die Einführung bereits vorkonfektionierter Leitungen, in dem das Kabel durch einen seitlich angebrachten Schlitz im Dichteinsatz eingeclipst wird. Damit ist es möglich, zum Beispiel mehrere bereits konfektionierte Patchkabel inklusive RJ45-Stecker ohne weiteren Aufwand platzsparend durch eine einzige Verschraubung durchzuführen. Je nach Anwendung ist dabei die Schutzart IP68 erreichbar. Neben dem Standarddichtmaterial (Dauerge- brauchstemperatur -40 °C bis +100 °C) sind die HSK-Multidichteinsätze in lebensmittelechtem Silikon, in FPM (Vition) oder in EPDM erhältlich. Ab einer Stückzahl von 1000 sind zudem anwenderspezifische Lösungen realisierbar.
Lapp
ZVEI
Rittal
Neue Spielregeln für Kältemittel
Aufgrund von EU-Vorschriften dürfen ab 2027 viele Kältemittel bei Neumaschinen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Betroffen von der verschärften Normenlage sind Maschinen und Anlagen, in denen Schaltschrank-Kühlgeräte oder Chiller verbaut sind....
