Sigmatek
Diagnosegerät für Echtzeit-Varan-Netzwerke
Der Analysator ETVA 0501 von Sigmatek ist ein Diagnosegeräte für Echtzeit-Varan-Netzwerke. Mit ihm lässt sich das Übertragungsverhalten des Bussystems direkt an der Maschine analysieren.
Da der Varan-Bus in harter Echtzeit arbeitet, erfasst das Analysetool die Daten im Nanosekunden-Bereich und decodiert sie unmittelbar in Varan-Befehle. Die Darstellung der Daten erfolgt in übersichtlicher tabellarischer und grafischer Form. Eine Vielzahl von Trigger- und Filterfunktionen unterstützt den Anwender bei seiner Analyse. Bedienen lässt sich das robuste Gerät über einen integrierten 5,7-Zoll-Touchscreen. Im laufenden Betrieb kann der Analysator an jeder beliebigen Stelle in das Netzwerk eingebunden werden. In Linientopologien schleifen zwei Varan-Ports die Signale durch.
Für weiterführende Analysen können die Messwertreihen über die USB- oder die TCP/IP-Schnittstelle exportiert und am PC detailliert ausgewertet werden. Im Lieferumfang enthalten und mit dem Gerät in einem robusten Kunststoffkoffer untergebracht, sind ein externes 24-V(DC)-Netzteil, ein Varan-Kabel (5 m) sowie eine CD mit der PC-Software „Varan Service Tool“.
