Zentro-Elektrik
DC-Last mit 3000 Watt Dauerleistung
Mit der Serie DCL3000 stellt Zentro-Elektrik eine DC-Last vor, die auf drei 19-Zoll-Höheneinheiten eine Dauerleistung von 3000W liefert. Zum Einsatz kommen DC-Lasten unter anderem beim Testen von Brennstoffzellen, Akkumulatoren, Stromversorgungen, Generatoren und Motoren.
Bedienen und Steuern lässt sich das Laborgerät einerseits vom Rechner aus über USB-, IEEE-, RS232-, Ethernet- oder Analog-Schnittstelle und andererseits durch ein Bluetooth-Panel. Die Regelung übernimmt ein PID-Regler mit 100 kHz Abtastrate und 16-Bit-Sollwert-Auflösung sowie 24-Bit-Auflösung für die Stellgröße.
Im Labor kann der Anwender die Regelstrecke optimieren, indem er die Regelcharakteristik wählt, eine Flankensteilheit zwischen 50 μs und 2 s einstellt und die Reglerkoeffizienten verändert. Neben der automatischen Offsetkorrektur bietet das Gerät eine Genauigkeit von 0,2 % des maximalen Laststroms.
