HART-Konverter
Thomas Günnel,
Datenausbeute erhöhen
Der HART-Loop-Converter KFD2- HLC-Ex1.D. liest bis zu vier Mess- oder Zustandsgrößen aus HART-Geräten zyklisch aus.
Viele HART-fähige Feldgeräte erfassen neben der primären Messgröße weitere physikalische Größen: Ultraschallsensoren zur Füllstandmessung benötigen die Umgebungstemperatur zur Kompensation der Signallaufzeit; Drucktransmitter müssen Temperaturabweichungen der Messzelle ausgleichen. Diese Prozessgrößen sind im Gerät vorhanden, jedoch nicht unmittelbar zugänglich, da die Stromschnittstelle (4 mA bis 20 mA) nur die primäre Variable (Füllstand, Druck) abbildet. Der Konverter der Firma Pepperl+Fuchs stellt für diese zusätzlichen Messgrößen drei galvanisch getrennte Stromausgänge zur Verfügung. Zur Signalvervielfältigung kann eine Variable auch mehreren Stromausgängen zugeordnet werden. Den Konverter gibt es mit zwei oder vier Grenzwertrelais. Standardmäßig integriert ist ein eigensicherer aktiver Eingang zur Speisung eigensicherer Feldgeräte. Ein zweiter passiver Eingang ermöglicht den parallelen Anschluss an vorhandene Stromschleifen, ohne deren Sicherheitskennwerte zu verändern. Die Parametrierung erfolgt menügeführt über ein Display (DTM in Vorbereitung).
Siemens
Siemens hat Markus Grabmeier zum 1. Juni 2026 zum CEO der Business Unit Electrical Products (EP) bei Smart Infrastructure ernannt. Er folgt auf Andreas Matthé, der das Geschäft seit 2010 führte und Ende September 2026 in den Ruhestand geht.
Lapp
ZVEI
Rittal
Neue Spielregeln für Kältemittel
Aufgrund von EU-Vorschriften dürfen ab 2027 viele Kältemittel bei Neumaschinen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Betroffen von der verschärften Normenlage sind Maschinen und Anlagen, in denen Schaltschrank-Kühlgeräte oder Chiller verbaut sind....
