E-Mechanik & Interfaces (News)
Sabrina Matza,
Chemisch aggressiven Substanzen zum Trotz
Mit der Baureihe PS bietet Lohmeier eine Auswahl chemisch widerstandsfähiger Industriegehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester. Die Gehäuse schützen Elektronik-Komponenten vor aggressiven Substanzen und Umwelteinflüssen wie Salzwasser, Säuren oder Basen. Sie entsprechen dank einer umlaufenden PU-Türdichtung Schutzart IP66 und eignen sich somit auch für den Außeneinsatz.
Zudem trennt eine Doppelwand die Bohrungen zur Wandbefestigung vom Innenraum – die Schraubkanäle liegen also außerhalb der Dichtung. Die Polyestersorte ist selbstverlöschend und widersteht Umgebungstemperaturen zwischen –30 und +120 °C. Die lose beiliegende Tür, die nach der Installation um 180° geöffnet werden kann, erleichtert die Wandmontage und den Einbau der Montageplatte, und eine vorgeprägte Bohrschablone auf der Türinnenseite vereinfacht das Anbringen von Bedienelementen. Verschließen lassen sich die Gehäuse mittels zweier Vorreiber, wahlweise steht eine Variante mit einem dritten Vorreiber zur Verfügung. Eine Montageplatte aus Polyester oder verzinktem Stahl gehört auf Wunsch zum Lieferumfang. Die Gehäuse gibt es in sieben Größen zwischen 250 mm × 300 mm × 140 mm und 600 mm × 800 mm × 300 mm.
Lohmeier Schaltschrank-Systeme GmbH & Co. KG
Tel. (0 57 33) 79 08 – 0
www.lohmeier.de
Siemens
Siemens hat Markus Grabmeier zum 1. Juni 2026 zum CEO der Business Unit Electrical Products (EP) bei Smart Infrastructure ernannt. Er folgt auf Andreas Matthé, der das Geschäft seit 2010 führte und Ende September 2026 in den Ruhestand geht.
Lapp
ZVEI
Rittal
Neue Spielregeln für Kältemittel
Aufgrund von EU-Vorschriften dürfen ab 2027 viele Kältemittel bei Neumaschinen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Betroffen von der verschärften Normenlage sind Maschinen und Anlagen, in denen Schaltschrank-Kühlgeräte oder Chiller verbaut sind....
