Walther-Werke
Sabrina Matza,
CEE-Steckverbinder leicht zu montieren
Bei der aktuellen Generation ihrer CEE-Steckverbinder hat die Firma Walther besonders auf eine schnelle und sichere Montage geachtet. Die Montage auf das Vorderteil erfolgt durch Zudrehen des hinteren Griffteils, dessen patentierte Kabelverschraubung gleichzeitig die Abdichtung und Zugentlastung der Leitung bewirkt.
Bei der schraubenlosen SL-Variante (rechts im Bild) sorgt ein Verteilerring automatisch für die sichere Kontaktierung aller fünf Leiter. Ein Abisolieren der Adern vor dem Einlegen ist nicht notwendig. Die Adern werden beim Einlegen in die Kammern automatisch um 180° abgewinkelt und im Verteilerring verankert. Beim Zudrehen des Gehäuses schiebt sich der Ring in die Schneidkontakte des Vorderteils und gewährleistet den Kontaktdruck. Die CEE-Stecker und -Kupplungen sind in den Ausführungen 16 Aund 32 A sowie den Schutzarten IP44 und IP67 lieferbar. Alle Modelle bestehen aus schlagzähem Kunststoff und bieten einen dauerhaften Verschluss mit Einrastmechanismus.
Siemens
Siemens hat Markus Grabmeier zum 1. Juni 2026 zum CEO der Business Unit Electrical Products (EP) bei Smart Infrastructure ernannt. Er folgt auf Andreas Matthé, der das Geschäft seit 2010 führte und Ende September 2026 in den Ruhestand geht.
Lapp
ZVEI
Rittal
Neue Spielregeln für Kältemittel
Aufgrund von EU-Vorschriften dürfen ab 2027 viele Kältemittel bei Neumaschinen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Betroffen von der verschärften Normenlage sind Maschinen und Anlagen, in denen Schaltschrank-Kühlgeräte oder Chiller verbaut sind....
