Spleißboxen
Davina Spohn,
Bis zu zwölf Single- oder Multimodefasern anschließen
Mit Fimp-Reg stellt eks Engel eine Reiheneinbaugeräte-Ausführung der Spleißboxen der 'Fimp'-Familie (Fiber Industrial Mini Patch) vor, die speziell für Schaltschränke und Elektroinstallations-Verteiler gemäß DIN 43880 entwickelt wurde.
© eks Engel
Insgesamt lasen sich maximal zwölf Single- oder Multimodefasern anschließen. Spleißkamm, Spleißablage, Kupplungen, Pigtails, Zugentlastung und Kabelverschraubung sind bereits integriert. Weitere Merkmale sind ein Temperaturbereich von –40 bis +55 °C, Schutzart IP20 sowie Konformität mit DIN VDE 0603. Für Infrastrukturen in Ring- oder Bustopologie gibt es optional Varianten mit einer Zuführung für zwei Kabel. Die Spleißbox ist wahlweise mit drei Duplex- (SC, ST oder E-2000) beziehungsweise drei Quattro-Kupplungen (LC) erhältlich. Darüber hinaus kann mit Patchkabeln rangiert werden, wodurch sich unterschiedliche Stecker einsetzen lassen. Zum Spleißen lassen sich sowohl die Frontplatte als auch die Spleißkassette vollständig herausnehmen. Das aus Polyamid bestehende Gehäuse misst 106 mm × 89 mm × 106 mm. Mittels Clip lässt sich die Spleißbox auf 35-mm-Hutschienen montieren.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
