electronica 2014Produkt-Highlights aus dem Bereich Elektromechanik
In der zweiten Novemberwoche öffnet die weltgrößte Elektronikfachmesse ihre Pforten. Damit Sie wissen, was Sie auf der electronica 2014 im Bereich Elektromechanik erwartet, haben wir ein paar Produkt-Highlights zusammengefasst.
17 von 30
Harting, electronica 2014, Elektromechanik, Verbindungstechnik, Steckverbinder, Press and Go, M12 Slim Design
© Harting
Als kostengünstige Alternative zu umspritzten Kabelverbindungen bei kleineren Stückzahlen stellt Harting (Halle B3, Stand 542) den M12-»Press and Go«-Steckverbinder auf der Messe vor. Die Lösung setzt auf die bereits verfügbaren Elemente vom »M12 Slim Design« auf, benötigt aber keine Verschraubung mehr. Stattdessen wird eine Kappe aufgepresst – und fertig. Mit dem Verfahren lässt sich laut Hersteller eine nicht lösbare, kundenspezifische Kabelkonfektion schnell und wirtschaftlich bereitstellen. Alle Kabel von 4,5 mm bis 8,8 mm Durchmesser lassen sich ohne Werkzeuganpassungen verwenden.
17 von 30
