Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
5 von 15
Passive Verteilerboxen von Harting
© Harting
Mit den passiven Verteilerboxen präsentiert Harting Sensor-Aktor-Boxen in kompakter Bauform. Sie ermöglichen eine simple Feldinstallation und verringern den Verkabelungsaufwand sowie die Installationszeiten der Sensorverdrahtung beim Anwender. Die Sensor-Aktor-Boxen eignen sich für Applikationen in Automatisierung, Robotik und Prozessanlagen. Dabei lassen sich die passiven Verteilerboxen sensorseitig mit branchenüblichen M8- und M12-Steckplätzen verbinden. Wahlweise stehen vier, acht oder zehn Steckplätze zur Verfügung, so dass die Sensorkabel nicht mehr vom Sensor bis in den Schaltschrank gezogen werden müssen, sondern lediglich zur dezentralen, applikationsnahen Verteilerbox. Den Rest übernimmt eine Stammleitung zum Schaltschrank. Diese kann wahlweise über M23-, M16- oder M12-Anschluss verbunden werden. Die Sensor-Aktor-Boxen widerstehen dank Schutzart IP67/68 auch rauen Einsatzumgebungen.
5 von 15
