Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
Die hermetischen Steckverbinder von Hummel werden in härtesten Umgebungen eingesetzt. Sie schützen vor Feuchtigkeit, Schmutz, Staub und Druckunterschieden und arbeiten beispielsweise in der Luft- und Raumfahrt, in der Medizintechnik, bei der Marine, im Bergbau sowie in der Energie-, Umwelt- und Labortechnik. Im Sortiment sind Hermetik-Stecker mit drei bis 52 Kontakten als Gerätesteckverbinder oder als Wanddurchführung. Die Steckverbinder gibt es als Einschweißvariante oder in verschiedenen Schraubversionen. Auch ein Einsatz im Hochspannungsbereich ist möglich. Das Steckergehäuse ist aus rostfreiem Stahl gefertigt, wahlweise vergoldet. Dabei haben die Stecker vergoldete Kontakte und einen Isolierkörper aus Sinterglas zwischen Stift und Gehäuse, wodurch eine hohe mechanische Festigkeit und Dichtigkeit sichergestellt wird. Laut Hersteller ergibt sich so eine dauerhaft zulässige Druckdifferenz von 50 bar, eine Helium-Leckrate von <10-9 mbar l/s und eine Betriebstemperatur von –50 bis +125 °C.
