ProduktvorstellungenAktuelles aus der Elektromechanik
Steckverbinder, Kabelverschraubungen, Kabel und Leitungen – Neuheiten für industrielle Anwender gibt es in Sachen Elektromechanik immer wieder zahlreiche. Eine Auswahl an aktuellen Produkten hat Computer&AUTOMATION als Bilderstrecke zusammengefasst.
8 von 15
Relais von Wiesemann & Theis
© Wieseman & Theis
Wiesemann & Theis erweitert das Sortiment netzwerkbasierter 230-V-Fernschalter um zwei Produkte mit potenzialfreien Schließ- und Wechselkontakten für Lastströme bis zu 16 A. Das Web-IO 4.0 230V Relais 1xNO, 1xCO schaltet einen Schließ- und einen Wechselkontakt bis jeweils 16 A. Der ‚große Bruder‘ – das Web-IO 4.0 230V Relais 4xNO, 4xCO – schaltet vier Schließer und vier Wechsler mit bis zu 6 A pro Kanal. Die industrietauglichen auf 35 mm Hutschiene installierbaren Netzwerk-Relais lassen sich über das Netzwerk abfragen und steuern. Neben der Web-Oberfläche und Apps für iOS und Android stehen für den Datenzugriff verschiedene Kommunikationsprotokolle zur Verfügung: Modbus/TCP, OPC, MQTT und REST unterstützen die Einbindung in Industrie 4.0 und SCADA-Anwendungen. Über TCP, UDP, SNMP und FTP ist die Integration in beliebige andere Netzwerk-Produkte möglich. Die Web-IOs genügen laut Anbieter hohen Sicherheitsanforderungen. Die einzelnen Netzwerkdienste sind unabhängig voneinander aktivierbar. Für jede Betriebsart kann festgelegt werden, welche Outputs geschaltet werden dürfen. Über aktive Dienste und zugewiesene Kanäle gibt eine Übersichts­seite Auskunft. Der Zugriff auf die Web-Oberfläche und der Versand von E-Mails werden auf Wunsch TLS-­verschlüsselt.
8 von 15
