ProduktvorstellungenAktuelles aus der Elektromechanik
Steckverbinder, Kabelverschraubungen, Kabel und Leitungen – Neuheiten für industrielle Anwender gibt es in Sachen Elektromechanik immer wieder zahlreiche. Eine Auswahl an aktuellen Produkten hat Computer&AUTOMATION als Bilderstrecke zusammengefasst.
Mit der LED-Einbau-Leuchte Multicolour 240 bietet Werma ein Signalgerät mit maximal sieben Farben – rot, gelb, grün, weiß, blau, violett und türkis – in einer Leuchte. Alternativ ist eine Tricolour-Variante erhältlich, die die gängigste Farbkombination rot, gelb und grün in einem Signalgerät vereint. Die Ansteuerung erfolgt wahlweise über einen einfachen Kabelanschluss oder vorkonfektioniert mit M12-Stecker. Die LED-Einbau-Leuchte hat einen Durchmesser von 55 mm und hebt sich im eingebauten Zustand 46 mm von der Oberfläche ab. Sie signalisiert beispielsweise Störungen oder Zustände am Bedienpult der Maschine, im Maschinengehäuse oder an Schaltschränken. Die verwendeten LEDs strahlen nach vorn und seitlich viel Licht ab, sodass das Signal rundum gut zu sehen ist. Dank der milchigen Kalotte entsteht laut Hersteller ein homogenes Leuchtbild. Bei vielen Anwendungen ist es erforderlich, das optische Signal durch eine akustische Signalisierung zu verstärken. Hierfür bietet sich die LED-Einbau-Leuchte in Kombination mit einem lautstarken Summer an, der mit einem 3400-Hz-Pulston und einer Lautstärke von 85 dB signalisiert.
