Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
© Belden
Belden hat gemeinsam mit Weidmüller eine modulare Infrastrukturbox für die Anbindung von Fertigungsmodulen entwickelt. Die Infrastrukturbox lässt sich flexibel integrieren und nach dem Plug-and-Play-Prinzip in Betrieb nehmen. Sie ist mit allen Fertigungsmodulen innerhalb "Smart FactoryKL" herstellerübergreifend kompatibel. Dadurch ermöglicht sie eine schnelle Datenkommunikation, über die unter anderem Steuerbefehle und Statusinformationen übertragen werden, sowie eine zuverlässige Energieversorgung. Die Lösung steht in Schutzarten von IP54 bis IP69K sowie für den Einsatz im Explosionsschutzbereich zur Verfügung. Sie besteht aus dem "Connected-Security"-Modul der Belden-Marke Hirschmann für die Datenkommunikation zwischen der Leit-, Steuerungs- und Aktor-/Sensortechnik sowie Komponenten zur integrierten Energiemessung von Weidmüller. Alle Statusinformationen und Messdaten werden von der Infrastrukturbox über OPC UA ohne zusätzliche Schnittstellen und Middleware bereitgestellt. Je nach Anforderungen an Effizienz, Verfügbarkeit und Sicherheit ist die Infrastrukturbox sowohl in Ring-, Bus- und Sterntopologien als auch im Inselbetrieb einsetzbar.
