ProduktvorstellungenAktuelle Produkte aus der Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
18 von 25
Digitales Mixmodul SDM 081 von Sigmatek
© Sigmatek
Sigmatek erweitert die 'S-Dias Safety'-Familie um das digitale Mixmodul SDM 081. Es kombiniert sechs sichere Eingänge (0,5 ms) und zwei kurzschlussfeste, sichere Ausgänge (+24 V DC)/2 A). Mit dem Mixmodul lassen sich beispielsweise Sicherheitselemente wie Not-Halt und Zustimmtaster auswerten oder Ventile und Schalter sicher ansteuern. Zwei kurzschlussfeste Taktausgänge testen die Eingänge und erkennen Querschlüsse. In Verbindung mit einer 'S-Dias Safety'-CPU bildet das Mixmodul eine kompakte Mini-Safety-Steuerung, die kleine Sicherheits-Anwendungen abdeckt und auch als Stand-Alone-Lösung funktioniert.
18 von 25
