ProduktvorstellungenAktuelle Produkte aus der Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
15 von 25
Modulares System von Befehls- und Meldegeräten von Siemens
© Siemens
Sirius Act ist ein modulares System von Befehls- und Meldegeräten von Siemens, das in Schutzart IP69K ausgeführt ist und eine laut Hersteller einfache Handhabung bietet. Anwender haben die Wahl zwischen Druck- und Not-Halt-Tastern, Wahl- und Schlüsselschaltern sowie akustischen und optischen Meldern. Das Portfolio in Metall- und Kunststoffausführung für Frontplattenbefestigung lässt sich flexibel mit unterschiedlichen rückseitig zu montierenden Kontakt- und LED-Modulen kombinieren. Die Anbindung der Komponenten an die Steuerung erfolgt via AS-Interface, IO-Link oder Standardverdrahtung. Dank Verdrehschutz und einem speziellen Aufschnappkonzept lassen sich die Geräte schnell und fehlerfrei in nutfreie Löcher montieren. Die Konstruktion der Geräte ermöglicht es, Frontelement und rückseitigen Halter werkzeuglos durch das Aufschnappkonzept zusammenzusetzen; die Demontage erfolgt über einen Entriegelungshebel. Anwender können je nach Anforderung aus vier Designreihen wählen. Frontseitig werden die Halter mit den unterschiedlichen Betätigern und Meldern bestückt, rückseitig sind sie mit Steckplätzen für Kontakt- und LED-Module ausgestattet. Hier lassen sich maximal drei Module nebeneinander und je zwei Kontaktmodule hintereinander montieren.
15 von 25
